机电一体化
主题:这个气动阀这样接气路
点击:3767 回复:17
知道一点
上图是在用阀的图,下图是准备替换产品的图,请问能不能替换?
设备上气管连接方式:1接消音器,3串一调节接压缩气,5接压缩气,2接汽缸一端,4串了一个可调气量的东西后接汽缸的另一端。
请问这是常规接法吗?
是不是因为汽缸的往返速度不一样才这样接?
对阀有什么要求?需注意什么才能让汽缸用的长久(比长规接法)
最后修改:
2011/3/2 23:01:28
11-03-02 22:51
wushulin
所有的阀都是按:P接进 A B接输出。R1 R2接消音器。
上面这个阀为O型阀,中间封闭,这种阀可以让气缸中间悬停。
11-03-03 08:21
fzl_115
五口三位封闭型电磁阀
11-03-03 08:33
yccj5000
这种阀可以让气缸中间悬停,不同意这种看法,在中间是不可以悬停的吧
11-03-03 09:17
fzl_115
双线圈在都不得电的情况下,可以让汽缸停在任意位置!
11-03-03 10:11
知道一点
感谢回复
双线圈在都不得电的情况下,可以让汽缸停在任意位置!----是这样的
所有的阀都是按:P接进 A B接输出。R1 R2接消音器。------反过来可以吗?即R1,R2接进气,P接消音器,A,B接汽缸。
此设备是个大理石磨机,磨头下的慢,遇到.....上的快,是不是因为这个要求才这么接
11-03-03 15:38
lixuefeng7272
前几天新来的一台油压成型机就遇到了这个问题,下行过程中碰光栅保护要求立即回顶部,按急停要求悬停,结果在程序里改就是不悬停,最后在外围电路中改。现在总算明白问题出在那里了,程序里急停动断始终只断掉了电磁阀的一个线圈,感谢吴工
11-03-03 21:46
guomei1345
可以替换的,两个都是属于中封型的
11-03-04 10:54
lj19820422
学习了
11-03-04 22:29
知道一点
今天用新的5通3位阀替换失败-----汽缸不动,A,B没有气出来。
只有将P接压缩空气,AB口才有气出来;
哈哈 没见实物就.......
实际上还有 12 14两个气口
看现场图片
从照片看下边还有一个细的气管。
拆开看
再看密封垫下藏着什么
看到那个缺口啦,这就是能“反接”的秘密
能用什么办法替换呀?
11-03-06 21:56
苏州打造工业软件创新生态雨林
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
