首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器设定频率的问题
点击:858 回复:7
变频器可以直接设定某一运行频率吧?比如设定为30HZ运行,设定这一参数的名称一般叫什么?我在丹佛斯变频器的说明书上不知道是哪个参数是设置这一参数的,里面有个叫预置参考值设置的参数,我猜是这个吧,可它的设置范围我0-100%,是设置百分数的,不知道我猜的对不对,猜对的话,该怎么设置,不对的话,又会是哪个呢?有熟悉丹佛斯变频器的看过来哦
11-03-02 21:44
频率下限为30 ,上限也为30 ,OK
11-03-02 23:20
你要搞复杂点呢就设定任一个段速为30HZ,给定一个信号通道,接通他就按你这个运行了
11-03-02 23:28
引用 lixuefeng7272 在 2011/3/2 23:20:56 发言【内容省略】
原来如此,我新手,才会有如此简单的疑问,还望包涵
11-03-03 23:38
引用 lixuefeng7272 在 2011/3/2 23:28:50 发言【内容省略】
你这个是多段速运行的意思不
11-03-03 23:41
该用户被锁定!
11-03-04 08:49
呵呵;用面板设输出频率为这个值就行了;
11-03-04 13:20
学习了
11-03-04 16:55
