首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:富士电机高频变频器,急!
点击:659 回复:5
本单位用的一台富士电机产的变频器,输入3相200~230V,输出3相200V,1500Hz,1.2KW.出了故障后找富士的维修后,老是跳过流,问下哪位同仁有用过类似的变频器,或都可替代的产品.
最后修改:2011/3/2 15:11:31
11-03-02 14:56
这种变频器是定制的,太高了,电机转速是多少转呢?是不是主轴电机用的?
11-03-02 19:38
主轴电机用的,9000~45000转/分
11-03-03 09:02
主轴用的驱动器,一般都是定制的,所以应该向主轴专业制造商咨询,看看用谁家的驱动器更可靠。
11-03-03 22:01
电主轴用的;
11-03-04 09:18
现在这台设备转了几手,厂家那边手续没有变更好,日本的售后不敢维护.
11-03-04 11:50
