主题:高压绕线电动机碳刷的问题
点击:1741 回复:14
long0230
我这有个高压绕线转子的电动机 最近碳刷老是有火花 换了 新的碳刷还是那个样子滑环也用砂纸磨过了还是这样子
对了 碳刷架温度还很高
最后修改:
2011/3/2 11:07:53
11-03-02 11:06
jint
1、电刷和引线、引线和接线端子这间的连接松动,产生的局部火花。应检查各螺钉是否松动。2、电刷在刷握中摇摆或动作滞涩。应检查并更换摇摆或滞涩的电刷,电刷在刷握内应有0.1 - 0.2mm间隙。3、电刷牌号不符或电刷压力不均匀。应更换合适的电刷,用弹簧称检查电刷压力并进行调整。4、发电机过负荷,励磁电流超过规定值。应降低负荷,减少励磁电流。
11-03-02 11:40
long0230
谢谢 楼上的 对了 再补充说明一个 只有一相的冒火
11-03-02 11:45
long0230
11-03-02 11:45
guangyuxbl
用细水砂纸仔细打磨碳刷与铜环的接触面,碳刷与铜环接触面要光滑,2 调整刷握压力适中,检查碳刷输出线,接触要良好。
11-03-02 13:48
hongmei
电机振动吗?是不是最外相打火
11-03-02 17:20
long0230
是中间那相冒火
11-03-02 20:42
kailelaohu
学习
11-03-02 21:16
乡村猎手
要吗是接触不良,要吗是弹簧压力不够
11-03-05 23:39
华星电仪
碳刷接触面积不够,一般新换的碳刷要型号一致,先要磨接触面积,确保在2/3以上,还要调整压簧压力,保证碳刷在刷屋能自由移动还要有一定的接触面。
11-03-06 11:09
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
