首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求一个欧姆龙CPM1A-20CDR-A-V1的编程程序!!!
点击:822 回复:1
[size=4][size=4]我用的是欧姆龙CPM1A-20CDR-A-V1的PLC 想对以下操作进行控制:
 有7个继电器分别编号为1号 2号 3号4号 5号6号7号 用一个脚踏开关(TA)控制他们的按顺序启动 (就是踩第一下1号启动 在踩一下2号启动依次类推)在7号继电器启动的同时开始延时12秒  12秒后1-7号继电器全部停止同时PLC复位 如此反复  其中为了防止某个继电器在启动后没有达到理想状态 想在不影响前面已经启动的继电器运行的情况下停止该继电器然后重新启动    在用另一个脚踏开关控制(TB)他们的停止(是由后向前依次停止的    比如踩第一下的时候7号先停止在踩一下6号停止依次类推 )比如我已经启动了1号和2号继电器当启动3号继电器后发现3号继电器操作部位没有准备好就启动了所以我就需要踩下TB脚踏开关来停下3号继电器但是不影响1 2号继电器运行  请哪位高手师傅帮忙编个程序 我的邮箱是 13465628760@163.com 顺便拜个师傅 呵呵 谢谢[/size]
[/size]
11-03-01 15:49
自己都写得很清楚了 编程就行了
11-03-11 13:21
