变频器维修
主题:OC信号屏蔽问题
点击:979 回复:2
yuxinbing8
请教咸工:
六只IGBT都有管压降检测电路,为什么维修驱动时只能短接上三个触发端子,屏蔽下三路,再检修,而不能把六路全部短接一起维修驱动呢 ?
11-03-01 11:46
xq09181
同时屏蔽6路,不行,改用屏蔽3路后,试验成功。以后就一直按3路的方法进行。一时之间想不起不行的原因了。你可以屏蔽六路试一下,如能行,说明我碰到的是个例,如不行,咱再细找原因,好吧。六路同时屏蔽,驱动电源的0线混接于一起,但并不构成驱动电源短路,可以一试的。
希望把试验结果回复一下(这种试验只能在单独检修驱动板时进行,组装时要注意拆除连线!)。
11-03-01 17:06
yuxinbing8
谢谢咸工的指导
我考虑了以下,如果六路全部屏蔽的 话,如果单独量驱动有没有截止电压和驱动电压,是没问题的,假设我这时把P和N 接上实验就不行了,会造成PN的短路,就不行了.是不是这时只能上下分开屏蔽?
11-03-03 15:26
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
