首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:绝对不能用循环中断组织块OB35来取代主程序OB1
点击:5113 回复:5
   最近有人在网上提出是否可以用S7-300/400的OB35取代OB1。循环中断组织块OB35是按照精确的时间间隔周期性执行的,执行的周期在CPU的属性对话框中设置。主程序OB1也是周期性循环执行的,OB1可以调用FB、FC。每次循环执行的时间与用户程序的长短有很大的关系。由于程序中跳转指令和调用逻辑块的条件的变化,OB1的扫描循环时间是动态变化的。前一次调用OB1结束后,马上又开始下一次的调用。
   我做了仿真实验和硬件实验,实验证明如果删除OB1,将程序放在OB35中,S7-300也可以正常运行。CPU的SF(系统故障)灯未亮,诊断缓冲区中没有任何故障信息。
   但是这并不表明可以用OB35完全取代OB1!!其原因很简单,很难合理地选取OB35的循环执行的时间间隔。如果设置的时间间隔太短,OB35的执行时间大于其时间间隔,上一次的程序还没有执行完,下一次循环中断又出现了,导致时间错误,CPU将会调用OB80。如果时间间隔太长,执行完OB35的程序后,CPU无所事事,白白浪费了CPU的资源,并且使系统的响应延迟时间增大。
   通常将需要严格的时间间隔的程序(例如PID控制功能块)放在OB35中,其他程序(不包括处理中断的程序)放在OB1,可以很好地解决上述的难题。OB1被循环执行,不会出现CPU空闲的情况。有中断事件产生时,将停止执行OB1。执行完中断组织块后,从断点开始,继续执行OB1的程序。
   S7-200的系统手册说得好:“应当使中断程序短小而简单,执行时对其他处理也不要延时过长。如果做不到这些,意外的条件可能会引起由主程序控制的设备操作异常。对中断而言,其格言是‘越短越好’”请牢记,这可是PLC高手的肺腑之言啊!
   综上所述,虽然删除OB1也不会报错,但是绝对不能用OB35取代OB1。
11-03-01 09:57
谢谢楼主,学习了
11-03-01 14:34
谢谢楼主
11-03-01 23:31
学习了,楼主
11-03-02 21:27
老师,请问启动块是在什么时候才需要?我现在从事的电气的工作,有些块用到启动块,有些则没有,在PLC启动的时候不是先执行启动块然后才是OB1的吗?
引用 liaosun 在 2011/3/1 9:57:58 发言【内容省略】
12-06-27 10:22
非常感谢
14-05-14 10:34
