首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:传送界面程序时突然断电
点击:3748 回复:15
在用U盘往GP3302触摸屏传送程序时,突然断电。
重起触摸屏,提示system driver initialize error ,无法进入界面。
请问如何重新下载操作系统及程序!
我手头上没有usb电缆,能否通过u盘或者com1口重新下载?
谢谢!
11-02-27 13:37
可能是闪存烧坏了
11-02-27 13:47
引用 guomei1345 在 2011/2/27 13:47:09 发言【内容省略】
坏的可能性很小。
最多是GP系统被破坏。
如果有CA3-USBCB-01电缆的话直接传一下可解决问题。
11-02-27 14:14
引用 haoyy 在 2011/2/27 13:37:44 发言【内容省略】
这种情况最好是用CA3-USBCB-01电缆下载了。
COM1口是无法用来下载程序的。
11-02-27 14:15
以前记得proface的屏好像在传送过程中不能断电,断电后要发回去维修。很长时间了,不知道有没有记错。
11-02-28 16:03
看来我先买根通讯线试试了
11-02-28 16:41
引用 wanqad 在 2011/2/28 16:03:35 发言【内容省略】
其实也不是什么维修,重新刷一下系统而已,其实另外有办法自行解决而已。
11-02-28 21:10
请问风之力大虾,我买了一根CA3-USBCB-01电缆,但却连接不上触摸屏,无法重刷系统!
请问如何操作可以重刷系统,谢谢!!!
11-04-20 10:04
启动触摸屏时,提示:this unit's runtime data was not downloaded.please download the runtime data again(force runtime setup)。然后我选择download
出现另一画面,start up error:boot.cfg    please download the runtime system from the editor .
11-04-20 11:31
你有没有选择强制系统传输试一下?
11-04-20 12:29
上一页下一页
