首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:【话题】寻一合适的压力检测手段(20110228)
点击:1328 回复:14
是这样子的,我要测量的是砂浆在管道中流动时两点之间的压力差,以计算所产生的压力损失,砂浆中固定颗粒含量在50-70%;从泵的出口压力大约为0.1MPa左右,有没有能测这种情况下的压力表或压力变送器?这几天在考虑采用压差式压力计会不会好一点,毕竟最重要的是管道上两点之间的压力差,两点间的距离约为4m,有没有用压差计的朋友帮出个主意
最后修改:2011/3/1 8:43:25
11-02-27 11:18
该用户被锁定!
11-02-27 16:12
该用户被锁定!
11-02-27 16:20
该用户被锁定!
11-02-28 23:45
最近在出差,没来及细看。不好意思!今晚看了一下,觉得还不错。有几个问题,我要差的最长为4米左右管道两点的压力差,今天试试,单点的最大压力不超过10KP,压力差的话也就不到5KP。也有更小的,就是不知道具体是什么范围。我关心的是,SC328、318是直接接在管道的两端,然后出一个数,这个数就是这两个点的压力差吗?然后这个距离能达到4米吗?最后比较尴尬的是,不知道压力差具体在什么范围,反正肯定是小于10KP的。有没有2000-5000Pa的表
11-03-03 21:50
还有阿就是,由于所测对象为含有固体颗粒的砂浆,所以必须得有隔膜。能透露一下单台表的价格范围吗?我好向领导汇报
11-03-03 21:54
该用户被锁定!
11-03-04 00:17
该用户被锁定!
11-03-04 00:37
管径为50mm,连接口为M20X1.5的标准罗纹,压力表最好能在输出信号的同时压力表上显示数值。我觉得能不能先定一台最大压力为100KPa,压差为50-80KPa的表,试试压力的具体范围。现在的情况是:最大的点的压力约为80-90KPa,最小的不到10KPa.您看能先报个价吗
11-03-04 08:21
该用户被锁定!
11-03-04 15:03
上一页下一页
