主题:关于直流电机的碳刷拉弧问题
点击:2914 回复:6
有一直流电机11KW,29.9A,440V.工艺要求有快慢速,发现后轴承有异响,就打开更换了新轴承,另环境很恶劣,通风不畅,换向器上面沾满了碳粉,顺便用酒精做了清理,并对碳刷拆下做了烘干,组装好试运行时发现换向器与碳刷拉弧严重,高速时590直接报故障过电流,拆开之前并没有多少火花,请问各位大侠遇见类似问题如何处理?
11-02-25 16:38
匿名用户
该用户被锁定!
11-02-26 09:30
guangyuxbl
直流电机碳刷拉弧有很多原因,你将碳刷拔下处理后,还要按原位置方向安装,不然的话碳刷的弧面与换向器弧面不一致,使碳刷与换向器接触不良容易拉弧,另还要调整碳刷压簧的压力致适当位置,然后空载运行一段时间将碳刷与换向器磨合后,再带负载运行。请试一下。
11-02-26 10:36
laozhou123
是不是你的碳刷位置安装错了?还有弹簧压力也要检查
11-02-26 17:04
zhuy.16800
碳刷需要重新磨合
11-02-26 22:12
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-04 19:34
dushuangqiu
学习下,我也前也经常遇到这情况!
11-03-04 21:19
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
