变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器怎么才能顺利再启动?
点击:5225 回复:21
20楼
winner_99
1是指瞬间掉电,这是变频器并没有停止运行,因此变频器知道当前电机速度,电源正常后可不用搜索速度,而直接以当前速度和方向运行
2是已经掉电,重启。这时变频器已经停止运行,可能电机还没有停止,于是需要搜索电机转速和方向,找到后再驱动电机至设定速度。
这两个参数有两个区别,第一掉电时间不同;第二,是否搜索速度。是否搜索速度是关键
这是我的理解。
11-04-09 00:51
21楼
ylskzq0204
一般故障的去现场确认在启动不要盲目送电
11-04-10 11:19
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
《工业5G终端设备发展报告》正式发布
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
埃夫特牵头国家重点研发计划“自主智能弧焊机器人技术与系统”项目启动会在芜湖召开
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
