变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器怎么才能顺利再启动?
点击:5224 回复:21
yangzhi671217
锅炉引风机电机采用变频器带动,在操作台用电位器(0---10V)调速,变频器离操作台较远,正在运行的引风机突然遇到停电,电气人员立即倒上备用电源,可是操作台上的锅炉操作人员启动不了,一起动变频器上就有报警信号,只有电气人员在变频器上复位,操作台上的锅炉操作人员才能启动引风机,是否是一遇到这种情况,首先锅炉操作人员应该将电位器调下来(关键),待电气人员倒上备用电源,锅炉操作人员再启动,变频器就不会有报警信号,这样才能顺利启动引风机?
11-02-24 22:21
kingpeng
变频器启动风机,正常下按照上面的方法不是多复杂;在切换备用电源时出现报警信号,首先确定故障内容,在停电时能否立即倒上备用电源(在停止后再启动备用)等,这些都得根据现场情况和变频器的特性确定!
11-02-25 09:49
gf2003129
不知道你的报警信号是什么!没法判断!
11-02-25 09:57
yangzhi671217
启动信号投入时,跳OC信号
11-02-25 10:09
yangzhi671217
启动信号投入时,跳OC信号
11-02-25 10:10
HZL-2005-911
变频器在正常运行中遇停电故障时,会显示故障报警信号。必须进行复位。如不想要此报警信号,在无安全隐患的情况下,可以设置忽略此故障信号。下次就不会有报警了,就可以直接启动了。
11-02-25 16:01
kdrjl
这属于控制上的逻辑关系没有做好。变频器突然被停电,换备用电源后应该可以自动再启动。你用的这个变频器是否有此功能呢?好像现在这个功能都是标配的了。你看看说明书,是否有这个功能呢?如果没,那只能在操作屏上多加一个变频器的故障复位按钮。倒电后,先复位再启动变频器。就OK了。
11-02-25 19:38
dwwxh
顶一下
11-02-26 09:18
jamsonwo
"OC"报警是基本保护,不能被忽略!
11-02-26 20:03
asd3971
变频器在正常运行中遇停电故障时,会显示低电压故障报警信号。有些变频器可以通过参数设定来解决“断电再启动”。
故障信息“oc”,是因为你启动的时候电机还没有停止转动,这个需要变频器有“启动速度搜索”功能
11-02-27 07:58
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
ABB集团发布2025年第一季度业绩
