首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频电机的星点电压在电机工作时是怎么变化的
点击:1430 回复:7
带变频控制柜的电机的星点电压在电机工作时是怎么变化的
11-02-24 11:16
急需您的回复
11-02-24 11:42
请问变频器接三相电机后,从启动到正常运行过程中,三相电机的星点电压是如何变化的?比如4hz,400v启动,到60hz,2500v这一过程中,三相电机的星点电压是如何变化的?我用胜利公司生产的万用表VC9806测星点电压,其星点电压在低频时基本接近输入电压,例如5hz,输入电压为380V时,其星点电压约为315v。所测电压正确吗?是否是由于测量时的谐波分量影响的结果?
11-02-24 14:22
拜求高人
11-02-25 08:42
怎么没人回复
11-02-28 12:02
电机是多少伏的,是指相线和星点电压吗?通俗讲电压随启动频率增长而增长,达到额定电压时频率再往上调电压也不会增长。
11-02-28 16:22
谢谢您的回复,怪我没说清楚,是星点对地的电压。
11-03-01 10:44
怎么没人回复
11-03-03 10:53
