首页 机器视觉
主题:小弟请教大家一个机器视觉的问题 请指教 谢谢啦
点击:1679 回复:12
是这样的: 我本来是做楼宇智能的  最近接了个这样的单子  一个生产塑料瓶的厂家  (就像可乐瓶那种)  他的瓶子分好几种颜色 从生产线上下来时的成品颜色的混乱的  放在一起的  比如今天只要求包装包白色的瓶子  别的不管  那个老板就想  能不能装了相机什么的  对着那个生产线的出口拍  再在办公室的电脑上装一个相应的客户端软件   当有白色的瓶子出现时  这款软件能即时做出提示  报警啊什么的就可以了   这个可以实现嘛? 小弟真不懂 望各位大侠指教啊  小弟在此谢过!!!
11-02-23 20:23
工业用CCD成本可能会很高的,最好每种颜色都用独立运输线,或在模具上做标记用于区分。
最后修改:2011/2/24 7:19:34
11-02-24 07:15
是呀,二楼说的很对
11-02-24 07:22
你说的成本很高   有个大概的范围吗?
11-02-24 18:53
以你描述的内容,是一个关于色选的项目。
瓶子在传输带上,瓶子传送到指定位置时,相机拍摄瓶子,软件对图像分析,对不同的颜色的瓶子,给出不同的信号。
你没有给出具体的速度,也没有精度的要求,所以成本也不能确定。
如果作得简单的话,成本也不会很高。
11-02-26 18:59
可以用颜色识别传感器,成本比CCD低多了。
11-02-27 13:20
有没有具体厂家或者专业人士  留个联系方式  我联系你们
11-02-27 13:31
“一个生产塑料瓶的厂家  (就像可乐瓶那种)  他的瓶子分好几种颜色 从生产线上下来时的成品颜色的混乱的  放在一起的”
没见过这么生产的,不会是回收企业吧
如果就是分别颜色-----可以用颜色识别传感器就可以了
11-02-27 21:52
03年时在珠海拆装过这样的生产线美国产的 不过光是拆装的费用都要几百W哦
11-02-27 23:12
只是颜色识别,应该容易。
11-03-01 21:53
上一页下一页
