西门子SIEMENS
主题:S7200的PID控制
点击:5660 回复:8
ttafei
我用S7200的PID指令控制温度.
当采集的温度等于设定值的时候,输出是不是就会为0了??
我是用PID的输出控制蒸汽调节阀的开度.当温度等于设定值的时候调节阀还应该保持一定的开度来保持温度(用板交交换热量).所以输出不应该为0,这应该怎么做?
04-11-26 14:26
lof119
我也想知道关于PID方面的应用
菜鸟 无法回答你的问题
只有帮忙顶~~~
04-11-30 13:39
wangjianhuai
PID指令会自动调节输出的,你不用管他输出是否为0,当温度稍微低于设定,输出又自动打开,所以温度总在设定值做上下波动,误差很小的,可以在+-0.5度以内.
04-11-30 19:24
lof119
+/-0.5好象是个极限了
04-12-01 10:33
wangjianhuai
用S7200的PID指令控制温度.当采集的温度等于设定值的时候,输出也不会为0的,它的PID用增量做的,微分作用在设定=实际时依然有作用
04-12-01 18:39
lihaifeng01
可以说等于设定值只是一瞬间。你不必考虑这个。pid本身就是靠误差来调节
05-01-20 19:13
wolf_wang
PID运算是闭环系统,你没有必要考虑那么多的!
05-01-20 20:49
zhuping
调节阀在系统中相当于一个积分器
05-01-27 23:06
Shyer
楼主仔细去看看PID的算法(S7-200手册上有,是位置式的),你再看看增量式的PID算法....其实是非常的简单。当你的检测值和设定值相等时,那么这次PID的输出值应该和上一次的输出值上同就是了,如果上一次的输出为零那么这一次就为零,否则不为零(一般情况是不大可能为零的)
05-01-28 08:50
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
