首页 变频器维修
主题:西门子430变频器:上电有513伏的直流但是听不到继电器吸合的声音,测量端子10v电压为4v,24v电压为22v
点击:4606 回复:11
西门子430变频器 30KW.上电面板无显示,有513伏的直流但是听不到继电器吸合的声音,测量端子10v电压为4v,24v电压为22v。寻求解决方案,请指点。
11-02-22 18:40
电容软充电电路,假设为晶闸管(可控硅器件),当然上电期间,就不会听到继电器的吸合声,请确认一下。24V为22V,也可能是万用表的测量误差,控制电压10V变为4V,可能为内部10V电源电路坏掉。继续检测开关电源的其它各路供电电压,确认是否存在开关电源输出电压低的故障?若为开关电源异常,检修开关电源。
操作面板的供电一般为5V,检查电源。若供电正常,可找同型号面板代换试验一下,以排除操作面板本身的故障。
具体电路未经手过,提点参考意见吧。
11-02-23 08:22
24v风扇电压为4v,此机有继电器的不是晶闸管控制。还有一个问题:开关电源供电是从P+用一根线引上来的,没有查到N-的回路,没法上电单独检修开关电源。烦请指点一二。谢谢。
最后修改:2011/2/23 10:37:22
11-02-23 10:36
这应该就是开关电源本身的问题了(先将负载电路逐步解除,如拔掉散热风扇,排除负载电路的问题)。还是要查清开关电源的供电电源来自哪里,电压幅度为多少,然后提供适宜的外供电源进行检修。
11-02-23 11:58
没有显示怎么会有继电器吸合的声音。吸合的信号一般是由主板发出的
11-02-23 22:28
找到了开关电源电压取之直流530母线电压。单独给电源板上电检修,断电后摸到R6电阻烫手,仔细一看电阻下的电路板都变色了。这是何原因呢?面板上显示5个横杠.被此机困扰一周了,还望各路大侠赐教。谢谢
最后修改:2011/2/28 17:02:28
11-02-25 14:57
咸工请帮忙分析下R6发热异常的原因,谢谢。搞了好几天了,没发现坏的元件
11-02-28 17:05
学习了...................
11-03-01 09:16
变压器坏掉了,
11-03-09 19:47
宁波变频器维修网有你要的答案:http://www.nb1888.com,海量资料下载,欢迎登陆.
11-03-11 17:33
上一页下一页
