主题:如何使用电机星三角启动
点击:1066 回复:9
dinggle
我公司现在使用5.5KW,7.5KW,11KW,15KW,18.5KW等电机做风机,请问如何使用星三角启动?15KW以上才用星三角吗?
11-02-22 08:01
智能ABC/Z
一般10KW以上使用星三角启动,当然,如果电源容量大,15KW以下也可直接启动。
11-02-22 11:16
sdxhzjj
电机功率大了直接启动对线路冲击很大
11-02-23 10:53
guangyuxbl
一般清况下10KW以上的鼠笼电机采用Y/三角起动,如果电源变压器容量大,对机械无损坏的话可以直接起动。
最后修改:
2011/2/23 11:50:55
11-02-23 11:49
我提的问题可以解决你的问题,咯咯,就那急问,电机,控制线路那个书上都有啊,
11-02-23 13:07
向阳铝材公司
11-02-23 17:57
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-04 19:50
zhyich
星三角启动,要看电机的接线方式如果是Y形电机不好采用星三角启动,同时如果单位供电稳定,可以直接启动。
11-03-07 13:53
中国龙
zhyich
在 2011/3/7 13:53:22 发言
【内容省略】
一般3千瓦以下的电机都是Y型,3千瓦以上的都是三角。
11-03-10 21:52
gordon
在上海,一般规定15KW以上的要求星三角起动,风机起动时间长,11KW就得星三角起动;
我之前11KW风机直接起动,西门子的空开(3UV1340系列)就不停跳.悔S了;
11-03-11 12:42
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
