变频器论坛
变频器论坛
主题:矢量控制变频器和四象限运行变频器有什么特点?
点击:2048 回复:7
aa1969
矢量控制变频器和四象限运行变频器有什么特点?它们之间有关联吗?
11-02-22 07:57
kdrjl
矢量控制变频器的特点是额定转速以内恒转矩控制特性;额定转速以上,恒功率控制特性。它的控制特性类似于直流电机的调速特性;
四象限控制变频器的特点是,能够正转电动和正转发电,也能够反转电动和反转发电。
这两种控制的变频器没有必然的联系,但是,他们都可以互相兼而有之。也就是矢量控制,可以组成四象限功能;反之四象限功能也可以采用矢量控制。
11-02-22 22:10
aa1969
kdrjl
在 2011/2/22 22:10:19 发言
【内容省略】
谢谢,很详细
11-02-23 07:46
aa1969
现在一般低压变频器都不是矢量控制的吧?什么情况下采用矢量控制?
11-02-23 07:47
aa1969
另外矢量控制变频器价格比一般的变频器价格能贵多少?
11-02-23 07:48
kdrjl
aa1969
在 2011/2/23 7:48:07 发言
【内容省略】
矢量控制的变频器和没有矢量控制的差价不是很多。以西门子的MM440与MM430比较。15kW的430可以用11kW的440同样使用。这样差价就很小了。而且现在各个品牌的变频器也都采用矢量控制了。比较普及了。属于标配的功能。
11-02-23 19:48
aa1969
日本安川低压变频器(380v),配19KW电机,这样的变频器价格约多少?
11-02-24 07:51
kdrjl
这个需要去问安川变频器的供应商。这里一般都是谈论技术问题的,销售方面的事情不在这里的讨论范畴。需要回避。
11-02-24 14:16
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
