首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信
点击:3845 回复:3
现在的小型无线路由器的价格便宜(仅几十元)、体积小巧,可以用来连接现场编程用的计算机和有以太网接口的PLC(例如S7-1200)。
   作者采用的是腾达(Tenda)W150M型无线路由器,使用非常简单。S7-1200 PLC和计算机的以太网接口的通信参数的设置方法与有线以太网相同(见我的博客的日志“设置计算机的IP地址”)。将S7-1200的以太网接口的IP地址设置为默认的192.168.0.1,子网掩码为255.255.255.0。笔记本电脑的无线网卡的IP地址为192.168.0.5,两个IP地址的最后一个字节只要不重复就可以了。
   无线路由器采用出厂时默认的AP(无线接入点)模式,用网线连接路由器和S7-1200的RJ 45以太网接口,接通路由器和PLC的电源。
   用鼠标右键点击Windows下面工具栏上的无线以太网接口的图标,执行出现的快捷菜单中的“查看可用的无线网络”命令。点击打开的“无线网络连接”左边的“刷新网络列表”(见下图),双击右边窗口的无线网络列表中的“Tenda”,该网络的右边出现“已连接上”,表示计算机已经与S7-1200建立起了连接。这样就可以通过无线以太网实现对PLC的下载和监控等操作了。
   图中的网络“liaosun”是连接互联网的家用无线路由器。双击它以后,它的状态变为“已连接上”。将无线网卡的IP地址改为“自动获取”,可以用笔记本电脑的无线网卡上互联网。
   将无线路由器连接到有线互联网上,iPad可以通过无线路由器上网。
11-02-21 09:07
“用网线连接路由器和plc以太网接口”----无线联电脑
现场调程序有时用此方法很方便
11-02-21 09:59
该用户被锁定!
13-09-03 11:57
该用户被锁定!
13-09-07 16:40
