首页 电工技术 电工技术
主题:到底是窃电还是节电
点击:2153 回复:17
http://m.gkong.com/bbs/archive.aspx?Boardid=8&id=251820&replyID=1387460&star=1&skin=
我自己是室内维修电工,看到窃电的帖子很感兴趣.其中4楼和82楼说的比较有意思,在这里想请高手来谈谈.
4楼的意思有类似装置可以达到目的,我不知道低压有没有类似装置,在高压上可以使用变频器和电感的组合,向电网反馈高次谐波,如果计量设备是老式的机械电表会造成少计量,但是电网供电的稳定性会受到影响,同时一部分同一线路上的用户的部分用电器会出项故障.这里用到了变频器,所以要到82楼了,说家里的用电器这个也变那个也变,其实只是部分变频的,变频在现代家电上的应用是个噱头,不是彻头彻尾的一进机器就先进变频的,比方说现在冰箱用电少,其中之一是因为保温层厚了,不信你比较一下相同体积的冰箱,老式的和新式节电的哪个内部空间更大.
希望能看到更多偷电的方法,因为只有会窃电了才能去查处窃电,大家说是不是啊表情
11-02-20 22:20
请教:家用节电器是否节电?
从网上得知:广州市森韵环保设备有限公司,生产家用节电器,如果不节电它的产品卖不出去,就不会生产;如果会节电?与安装变压器等元件节电,有什么区别?
11-02-21 10:41
这个还真不懂!高手请进!
11-02-21 17:49
等待学习
11-02-21 20:42
呵呵,窃电的方法,一般不公开讨论;
查处窃电的时间长了,会看到一些常用的方法。
但以前我们单位有专人管,所以我对这些不了解。
11-02-21 22:24
电子计量表基本不能偷电
11-02-21 23:43
该帖内容不符合相关规定!
11-02-22 09:31
引用 qlin 在 2011/2/21 22:24:03 发言【内容省略】
你说的对,一般不公开讨论,但不讨论怎么能明白其中的道理,不明白怎么去查处?表情
11-02-22 20:14
既然是计量装置就能使之在某些功能在某些时候失效,特别是电子装置
11-02-22 20:17
技术帖,到底要不要学习呢!!?
11-02-22 20:51
上一页下一页
