变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器能超负荷运行吗?(20100221)
点击:2652 回复:13
有一台22KW的变频器,控制22KW的潜水泵,运行正常,后水量不足,准备改潜水泵为25KW,原变频器还能用吗?
最后修改:
2011/2/22 9:02:05
11-02-19 11:51
ZCMY
如果本来就是风机水泵类的变频器,换了大电机可能会运行段时间就保护了;
11-02-19 14:18
徐工工控
绝对不能用。对于潜水泵类负载通常变频器功率要较水泵功率高一个档选择为宜。
11-02-19 14:49
viptda2005
不可以,刚开始能运行一断时间,一会有不行了,过流保护停机
11-02-19 21:54
kdrjl
潜水泵负载,属于恒功率负载,而不属于变转矩负载。所以要按照1:1的额定容量来配套变频器的控制。只要电机运行电流比变频器的额定电流小,就没问题,否则,就要对变频器增容。
11-02-19 21:55
xilinxue
可定不可以的呀
11-02-20 08:47
guangyuxbl
变频器不可以带比额定功率大一级的负载,因超电流保护线路经常动作。
11-02-20 09:06
liu-rong.001
要看实际运行电流了
11-02-20 14:52
kdrjl
没错,要想选择合适的变频器,首先要确定负载电流,让变频器的额定电流大于或等于负载电流。这是起码的条件。
11-02-21 15:09
goldage
不行,勉强运行很容易跳闸
11-02-21 23:32
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
