首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:急求高手:为什么变频器的噪音变大了?
点击:928 回复:2
400KW的变频器原来带315KW的电动机,现在改带400KW的电动机,当频率升至40---45HZ时变频器发出很大的嗡嗡声,不知道是什么原因?带315KW电机频率升至40---45HZ却从来没有这种现象
11-02-19 10:41
你的变频器运行电流有没有上升啊!
如果上升了肯定声音也会上升.我这里有例子的
11-02-19 21:19
变频器里一定有电抗器,所以运行以后会响,如果没有电抗器,就不会响了。扼流圈的电磁噪声。这个是自然想象。如果噪声很大,那就有问题了。也许是扼流圈的铁心间隙太大了导致的;也许是电机的运行电流波动太大导致的。要检查下噪声的来源。
11-02-19 21:39
