首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:从两个角度看气浴恒温振荡器操作规程和维修保养
点击:369 回复:0
让我们来重点了解下气浴恒温振荡器操作规程:
   1: 在转速范围内中速使用 , 可延长仪器的使用寿命。
  2: 仪器应放置在较牢固的工作台上 , 环境应清洁整齐 ,通风干燥 ( 避开热源干扰 )。
  3: 使用仪器前后 , 先将调速旋钮置于最小位置 , 开关“振荡开关 ”。
  4: 装培养试瓶。为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。
  5: 接通电源定时是常闭,可根据工作需要设置2小时之内整机电源的定时。
  6:打开振荡开关,选择往复、回旋、缓慢调节调速旋钮,达到所需的转速。
  7:打开温控源开关,约1分钟后仪表上排红色数码显示400,下排为 0.0,静止30秒后,上排显示值为现时实温,下排为所设定的温度显示,出厂前试机设定,要想改变设定温度,按 ↗/SET 键,使上排显示SP字样,按▼或 ▲键,使下排显示为所需要的设定温度。然后按 ↗/SET键二次,恢复到上排实温状态,仪器数秒便开始升温工作。
气浴恒温振荡器维护保养:
  1: 正确使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态可延长仪器的使用寿命.
  2: 仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物落入电机和控制元件上;清洁轴流风机上的灰尘;检查保险丝,控制元件及紧固螺钉。
  3: 传动部分的轴承在出厂前己填充了适量的润滑脂(1号钙-钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。
  4: 仪器经长期使用,自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声;传动部分轴承磨损;皮带松动或出现裂纹;加热恒温出现异常;电控元件失效……等故障。本企业将继续提供优质服务,予以协助处理。
气浴恒温振荡器
11-02-18 19:31
