首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为什么变频器键盘上和操作台上显示的频率不一致?
点击:4414 回复:13
为什么变频器键盘上显示电机的运行频率为50HZ,而从主板上DA1和ACM接到操作台上的表计显示有60.7HZ,原来DA1输出端子设置为给定频率,后来我把它设置为实际频率,运行电机结果仍然是一样的,操作台调节电位器,使操作台上的表计显示有60.7HZ时,变频器键盘上显示的频率才为50HZ,请问各位高手能告诉我为什么吗?
11-02-17 21:51
线路上总有一些误差,关键将操作台以键盘上显示校
11-02-17 22:09
该用户被锁定!
11-02-18 09:23
呵呵;外置的没有校准好;
11-02-18 10:03
检查两地显示的源参数是否一致呢?
11-02-18 16:52
线路问题或是设定有误
11-02-18 19:45
你好,你说的是修改“DA1输出上限调整”对吗?原来设置的是30%,应该改成多少?
11-02-18 23:06
该帖内容不符合相关规定!
11-02-18 23:10
应该是变频模拟输出没设置好吧
11-02-19 10:41
说白了就是比例对应不一致
11-02-19 18:31
上一页下一页
