主题:【话题】PID如何调节才最好(20110218)
点击:1257 回复:7
heshilih
我公司一些设备的PID参数很难调节,大家都不知道该如何调节才合适,所以,请教各位老师:PID参数怎样调节才最合适?它的范围一般为多大?我在此多谢了!
最后修改:
2011/2/21 8:53:49
11-02-17 18:38
dlr
最简单的方法就是用经验法来进行凑试相关的参数。但由于被控工艺参数不同,则凑试时的PID参数初始范围是不相同的,不知楼主的控制参数是什么?
11-02-17 19:09
xilinxue
这个关键是参数的设定上
11-02-18 07:18
yanwen0227
xilinxue
在 2011/2/18 7:18:44 发言
【内容省略】
11-02-18 19:35
fxm1013
参数的范围是很大的,关键是你控制什么?
11-02-19 10:26
heshilih
主要是加热设备,我们有些设备对温度设置要求有点高,因为不知道怎样把参数调节到更好,所以很为难
11-02-19 18:27
dlr
对于温度控制系统,按经验法PID的参数设置范围大致如下:P 20-60%、Ti3-10分、Td 0.5-3分。整定时可以先把Ti放至最大、Td放至0,先按纯比例整定比例度,得到较好的过程曲线后,把比例度放大1.2倍左右,再减小积分,得到较好的过程曲线后,在这个积分时间下再调整比例度(减小),看过程曲线变化来增减比例度,较满意后再加入微分,微分时间是从小到大的进行改变。反复调整几次就可以得到满意的4:1衰减曲线了。
最后修改:
2011/2/23 22:21:38
11-02-20 13:14
heshilih
多谢DLR的答复
11-02-21 15:57
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
