变频器论坛
变频器论坛
主题:三相电机的星型和角型接法有什么不一样?
点击:9665 回复:14
jejing.liu
我看三相异步电动机既有星型接法,又有三角型接法,对一个确定的电机怎么接是固定的吗?还是两种接法都行?这两种接法有什么区别?
11-02-17 16:11
guangyuxbl
电动机的Y/△接法,是电机的抽头输出线决定,如果电机输出接头是三根的话,它只能用于Y形接法。电机输出是六根线的话它即可以是Y,又可以是△,这就要看电机铭牌上的要求。就380V电源来说,Y形接法对中性点是220V,△形接法它的相间是380V。
11-02-17 16:36
三角形接法每相绕组承受是线电压,星形接法每相绕组承受的是相电压.具体用什么接法要看电源电压和绕组的额定电压
11-02-17 18:17
一般的来说3kw以下的电机都是Y接的,3kw以上的都是角接的...
11-02-18 07:58
cry329
虽然是两种接法都可以,但是主要还是根据你所使用电机带的负载的轻重以及负载运行的需求情况来决定的,
11-02-18 08:16
guomei1345
电机的铭牌上有接法的,承受的电压也是不一样的
11-02-18 08:25
fireray
学习
11-02-18 20:09
蓝马王子
虚心学习
11-02-18 20:14
zsc22334
是Y接还是角接要看绕组的耐压和电流是否允许。支持3楼。
11-02-18 20:28
yyx_123202
电机的Y/△接法是针对电压等级来说的,一台电机采用Y接还是△接是根据电源电压来决定的,Y接电压高但电流小,△接电压低但电流大。
11-02-18 22:06
锻造科技创新的“体系化能力”
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
