首页 电工技术 电工技术
主题:熔断器……急
点击:1679 回复:21
请问 额定电压380V的熔断器可否用在220V的回路中呢???   看起来应该不可以吧!!!
貌似正泰  德力西都没做220V的熔断器
11-02-17 11:45
能用,只要电流量合适就行。
11-02-17 11:53
电流一致就行
11-02-17 12:14
引用 塞罕坝电器 在 2011/2/17 11:53:04 发言【内容省略】
那 这额定电压有什么意义呢???
11-02-17 12:53
额定电压高的可以用在低的地方,反之则不行。
11-02-17 13:22
认为以上回复是正确的;
猜测,如果额定电压不够,可能影响绝缘、灭弧能力等。
11-02-17 15:21
高耐压可用于低耐压 低耐压不能用于高耐压
直流的熔断器可以用于交流 交流熔断器用于直流必须降压使用
11-02-17 15:48
可以的话换成空开不就得了
11-02-17 16:32
有的回路将熔断器换成空开是不可以的,特别是快速熔断器,空开保护是迟缓的,对电子元器件起不到保护作用。
最后修改:2011/2/17 16:49:32
11-02-17 16:47
11-02-18 10:56
上一页下一页
