首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:甲醛检测仪的应用和使用
点击:474 回复:0
甲醛检测仪应用范围:
      主要可用于公众场合下的计算机网络实时监测,可以超线报警或采取控制措施;也可以用于工厂的相关车间的实时监测,并能帮助工程技术人员分析与预测产品的挥发物情况,还可以以单机形式用于家庭中空气中有害挥发物的检测。
甲醛检测仪使用方法:
   1、采样开机:按开关(ON-OFF),显示----,闪三秒钟检查传感器,当见到显示0.00时说明仪器已作好采样的准备。采样:在要采样的大气中,握住分析仪,按原样键(sample),显示(Run),听到内部的采样泵响约2秒钟。读数:在仪器对采样进行分析过程中,你会见到0.00闪,在约在10秒后可见读数,这是甲醛的浓度,以ppm为单位。关机:按开关(ON-OFF)即关机,如果忘了关机,在5分种后会自动关机。
2、传感器的复位阶段传感器的复位:在经过一次测试后,应该关机几分种以便传感器复位。一般来说甲醛浓度越高,需要复位的时间会长,如果在传感器还没有复位前开机测量,可见到----闪,并且采样泵将不会工作,当你开机后见到0.00闪3秒钟传感器已经复位,这时方可进行下一次的测量。
甲醛检测仪维库仪器仪表网www.hi1718.com
最后修改:2011/2/16 11:49:37
11-02-16 11:48
