首页 电工技术 电工技术
主题:求助!等待电工高人 !这个电源线在中国用会坏吗?
点击:3148 回复:30
[size=4]
听说这里电工高手云集 希望能找到完美的答案 现谢谢各位了
我在日本买了个照相机 充电器是100V-240V的  在中国应该能用     但是充电器还有一根电源线  插头上写着 7A 125V
这个电源线在中国用会坏吗?我对电一点也不懂 希望高手帮我详细解释一下。
最后修改:2011/2/21 8:48:54
11-02-15 19:28
日本人家庭用的都是110V的。我们用的是220v的。你的充电器的适用范围在此范围之内。完全可以用,不会坏。这样的问题不需要电工高手,只要懂一点就可以的。
11-02-15 19:37
插头上写着7A 125,即只能承受7安培电流,125V电压,不能用在220V电压上。
11-02-15 19:45
安全起见找个变压器220v变110v试试。
11-02-15 20:19
引用 liaoliao1215 在 2011/2/15 19:37:33 发言【内容省略】
没问题!
11-02-15 20:49
可以用
11-02-15 20:51
第二个图上写着电压输入范围100—240V 频率50--60HZ  输出8.4V 400毫安左右。
第一个图 应该是通过(第二个图)变压输出的额定值吧。。
11-02-15 21:51
没有问题,放心用吧
11-02-16 09:07
100-240是电源的电压都可以用的
而另一个插头我看是插到相机里的写着是7A125v,是输到你相机里的
这这种充电器的100-240的电源,出来的电压就是125V的
也就是说你150v的电压输进去,他出来也是125V,你220V,他也是125V的
就像很多笔记本的电源一样的
11-02-16 11:36
第二张图上标注输入100-240V,输出8.4V 400mA,可以用。
11-02-16 11:42
上一页下一页
