主题:求助!等待电工高人 !这个电源线在中国用会坏吗?
点击:3147 回复:30
fans207
[size=4]
听说这里电工高手云集 希望能找到完美的答案 现谢谢各位了
我在日本买了个照相机 充电器是100V-240V的 在中国应该能用 但是充电器还有一根电源线 插头上写着 7A 125V
这个电源线在中国用会坏吗?我对电一点也不懂 希望高手帮我详细解释一下。
最后修改:
2011/2/21 8:48:54
11-02-15 19:28
liaoliao1215
日本人家庭用的都是110V的。我们用的是220v的。你的充电器的适用范围在此范围之内。完全可以用,不会坏。这样的问题不需要电工高手,只要懂一点就可以的。
11-02-15 19:37
yuuy6688
插头上写着7A 125,即只能承受7安培电流,125V电压,不能用在220V电压上。
11-02-15 19:45
JUQINGYONG
安全起见找个变压器220v变110v试试。
11-02-15 20:19
四十不惑
liaoliao1215
在 2011/2/15 19:37:33 发言
【内容省略】
没问题!
11-02-15 20:49
chenqing309
可以用
11-02-15 20:51
电工108
第二个图上写着电压输入范围100—240V 频率50--60HZ 输出8.4V 400毫安左右。
第一个图 应该是通过(第二个图)变压输出的额定值吧。。
11-02-15 21:51
guomei1345
没有问题,放心用吧
11-02-16 09:07
mlqwain
100-240是电源的电压都可以用的
而另一个插头我看是插到相机里的写着是7A125v,是输到你相机里的
这这种充电器的100-240的电源,出来的电压就是125V的
也就是说你150v的电压输进去,他出来也是125V,你220V,他也是125V的
就像很多笔记本的电源一样的
11-02-16 11:36
guangyuxbl
第二张图上标注输入100-240V,输出8.4V 400mA,可以用。
11-02-16 11:42
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
