主题:请教高人,中频感应炉线圈如何降噪?
点击:677 回复:2
guojinjuan.wai
我们公司做的是钢管的外层防腐,在防腐前加热工序用的是华伊感应加热炉,生产中发出的噪声非常大,平常我们都带好耳塞,导致好多员工的听力明显下降。
请教高手,看有什么好的方法,可以将中频线圈的噪声降低。。。。
11-02-15 14:52
glenxu
用高频高压绝缘材料做好固定,注意每圈最少有4处固定,如果还有声音,请采用空心管做骨架固定加热线圈
11-02-16 16:44
lyheater
我公司是专门做管道防腐中频加热的,最大加热管径可达3米,13721660180,这是我们工程师的电话,你可以拨打咨询该问题,也可以访问我们的网站www.lyheater.com,上面有免费电话,直接连工程师!
11-03-08 17:12
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
