首页 工控软件 工控软件
主题:世纪星组态软件:调用图形 取之有道
点击:708 回复:0
  世纪星组态软件提供丰富的图形控件和自定义图库,用户可以从里面调用各种图形到世纪星画面上,减少做图时间,相信很多用户都用过我们的图形控件和自定义图库。但是我估计也会有小部分客户还是找不到自己需要的图形,下面我就介绍一下如何绘制图形控件和自定义图库,并且如何添加图形控件和自定义图库。
  绘制图形控件
  1、选择图形控件图标,如图1所示:
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201121411296882.jpg
图 1
  会弹出相应的图形控件选择窗口,如图2所示:
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2011214112930373.jpg
图 2
  2、选择需要的控件类型再选择相应的图形控件双击,这个时候鼠标会变形,单击画面的任意位置,图形添加成功。
  绘制自定义图库:
  选择自定义图库图标,如图3所示:
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2011214113024748.jpg
图 3
  同样会弹出相应的选择窗口,操作步骤和图形控件一样,我就不详细介绍了。
  添加图形控件
  先绘制我们要添加的图形>然后完成相应的动画连接>选中全部的图形>合成单元,如图4所示:
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201121411355428.jpg
图 4
  再选择世纪星界面的绘图>创建图形控件,如图5所示:
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2011214113551590.jpg
图 5
  选择要放入的图库>给单元起一个名字>创建,即可。
  创建自定义图库
  方法和添加图形控件基本一样,唯一的区别就是添加自定义图库的时候我们不需要做动画连接。
  相信到这里大家也应该明白了图形控件和自定义图库的区别
11-02-14 11:37
