首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:急急急!!跪求~老式橡胶管挤出机要该成变频启动应选什么型号变频器?
点击:561 回复:5
[size=2][size=4]         快来看看啊 明天要我拿出型号了,小弟急啊!!
我们厂有台老式的22KW橡胶挤出机,分为四个手动档位,但是因为速度调节不好,所以想改成变频调速的,(只要能自由调节速度就行)挤出机现在是个直接启动箱连接到电机上,然后电机直接带动挂档的齿轮,齿轮再带动蜗杆旋转,将橡胶挤压出去。有时会带着料停车,然后启动。                    哪位大哥  大虾,  哥哥舅舅姥爷  。。。。。。帮我选个吧,进口的的太贵,就要国产的一般的就行了啊!!另外要是换上一套22KW励磁调速电机谁知道要多少钱啊?[/size][/size]
表情
11-02-13 21:07
可能要用30KW的变频器去拖动27KW的变频电机,这样效果就比较好
11-02-13 22:18
我是22KW的啊  用变频器控制 不用更换电机 用普通电机不行吗?
11-02-13 22:21
一般变频器都可以实现,容量上选大一等级表情表情表情
11-02-13 22:29
用30kW的通用型变频器,还使用原来的电机就可以了
11-02-15 08:31
挤塑机电气改造做过好多。电话13830812651
11-02-15 11:53
