变频器论坛
安川YASKAWA
主题:安川变频器H1000显示(dev)电机速度偏差过大
点击:10362 回复:6
qunliang1234
硬件设备有安川H1000变频器带PG/B3卡板,有旋转编码器,在低速运行正常(变频器频率在35hz),把变频器的频率提高到38hz左右,变频器上显示dev(速度偏差过大)。我把菜单F1/10和F1/11里面的参数全部由大到小都调整一边,还是不行,编码器设置1024,请教高手是那里没有设置好,多谢热心人帮助.
最后修改:
2011/2/15 12:07:05
11-02-13 19:41
wj20128
速度偏差还有可能是力矩不够,看看力矩设置上边有没有什么问题。
11-02-14 10:46
zbl596223539
报DEV有以下几种情况:负载过大、加减速时间过短、负载为锁定状态、参数设定不正确、电机被制动器机械性转动。
照你所说,极有可能是负载过大或加减速时间过短。处理方法:减小负载,增大C1-01~C1-08的相应设定值。
11-02-14 15:19
qunliang1234
请教楼上二位热心朋友,我这个变频器和电机是涂布机收卷用的,如果把变频器频率控制在35HZ,这样就正常,在把变频器的频率上调的38HZ,等几秒钟变频器就显示dev(电机速度偏差过大),说明一下,电机空载时速度从高到低运行都正常,有负载时就会出现上述情况,如果在变频器上加大负载,或者加大力矩,在那个菜单里调整,多谢您的帮助
11-02-14 17:38
qunliang1234
多谢楼上两位帮助,问题已经解决把菜单D5/01里的出厂设置(0),改成(1)就好了
11-02-15 07:39
ekedsun
顺便学习下,下次遇到的话可以用到!!!
11-05-14 14:19
xiangfengcba
哦
11-09-07 15:58
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
小米、小鹏、蔚来等宣布切入“人形机器人”赛道 全球已有18家车企接入人形机器人赛道
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
全球首个!卡奥斯智能交互引擎国际标准立项
DATALOGIC 和 DATASENSING 将亮相2025广州国际工业自动化技术及装备展览会
深圳:近期将发布人形机器人专项政策
