变频器论坛
变频器论坛
主题:111-ABB变频电机用于120Hz可否?
点击:7843 回复:6
ufocome
我有一台ABB变频电机,频率50HZ,用变频器控制,能不能在变频器频率120HZ情况下使用?如果使用,回出现什么情况?如果不能,为什么?谢谢
最后修改:
2004-11-25 22:11:58
04-11-25 13:55
HUYIE
首先声明,本人没有用过。但是我想,应注意以下几点:
1、120HZ时电机能提供的转矩是50HZ时的1/2.4,此数值应大于负载转矩;
2、电机速度为原来的2.4倍,应注意轴承等是否满足要求
欢迎大侠指正。
04-11-25 20:25
kdrjl
说得好。是这么回事。
但是,在50-120Hz的恒功率范围,M(转矩) = K/n(转速)的函数关系是不线性的(双曲线函数),换句话说,转速与转矩非线性。
关于楼主的问题应该去问abb制造商。我曾经好事的问过,回答是否定的,因为abb的变频电机指标(铭拍数据)就是0-50-100Hz。那么,我就用到120Hz了,行不行。我认为未必不行(为了保险起见,我限制一下机座号吧,180机座号以下,如果是3kW电机,就是转到150Hz也未尝不可)。那么为什么呢?我认为这个为什么已经说的很多了,没有重复的必要,就在本栏目的置顶贴里就有为什么。自己去找,去动脑筋想为什么。你如果使用在厂家规定的指标以外,想安全的使用,你就必须要有“专家”的知识。比如,电机的结构强度指标、电机的轴承极限指标、如果你不懂,就没有超指标使用的“资格”了,否则就是盲目的使用。就会出故障。
即使是“专家”的使用,也是以牺牲电机或轴承的使用寿命为代价的。比如正常的电机或轴承的使用寿命是5000小时,超指标应用的结果,可能是寿命变成了1000小时。但是,这种使用的过程是安全的,因为他还是在电机的或者轴承的极限参数以内使用。
上述是原则。任何具体的情况,都要符合这个原则。任何具体的情况,都有具体的对待并搞清楚。结论要由自己来下了。要么,把你的电机的结构、轴承型号、电机的所有的已知的技术指标,贴在网上,让各路神仙们给你出招。
04-11-25 22:03
dogsen
hao
04-12-11 15:16
dragonbrave
老外的电机设计比较精确,用在使用范围之外,电机的特性无法保证,电机的参数不能匹配,对于轴承来讲,低功率下,可能还可以,一旦负载大,温升,油膜的建立,振动,都会是问题。同意楼上通知的说法。短时间可以(我也用过),长时间要考虑清楚
05-08-10 19:28
weilinming
哪要查看变频电机上的的频率范围是到多少的?是不是100HZ的,如是100HZ就能用,重要的是你要改一下变频器的参数
05-08-10 19:40
guang75
如何改变变频器的参数
05-10-19 23:21
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
“AI慧聚·智造焕新”2025数字之友会AI+产业应用合作交流会成功举办
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
