首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:本人在使用IGBT时,发现的。
点击:754 回复:2
模块IGBT的一些数值,仅供参考。
本人在使用IGBT时,发现的。
用MF-47型万用表RX1K档测量结果
黑接1     2           3          4               5        6               7
            无限 大     3.5       0               0       无限大      无限大
黑接2    1            3          4               5        6               7
              3.5         9.2     无限大      3.5    无限大         0
黑接3     1           2          4               5        6               7
             无限大  无限大  无限大        无限大   无限大      无限大
黑接4     1           2          3               5         6              7
黑接5     1           2          3               4          6              7
            0          无限大 3.5          无限大    无限大         无限大
黑接6     1            2         3               4           5             7
黑接7      1           2          3               4           5             6
               3.5        0           9.2         无限大   无限大    无限大
红接1     2           3            4               5          6              7
             3.5      无限大      无限大       0         无限大      3.5
红接2     1          3             4                5          6             7
            无限大 无限大       无限大          无限大 无限大      0
红接3     1          2              4              5           6               7
            3.5       9.5         无限大        3.5         无限大       9.5
红接4     1           2             3             5             6              7
红接5      1           2             3             4             6             7
              0.2         3.5          50         无限大 无限大     3.5
红接6      1           2              3            4               5             7
红接7       1          2             3            4                 5              6
             无         0            无限大     无限大        无限大        无限大
说明    1        3         4          5           6              7
         c1        c2        b1      e1        b2           e2
以上数值仅供参考。
附件:
[本地下载]
11-02-13 14:59
我所说的是当红表笔接1角时,黑表笔所接的其他各角所测量的结果是对应的下面的数值。
11-02-15 03:14
支持一下
11-02-15 07:08
