主题:电动机的正反转
点击:1499 回复:16
zzs_ing
一个带变频器的电机,停机之后,转向发生了变化,无人动线路和变频器!这是什么情况?
总线肯定没有改变,以前一直运行正常,变频器没有直接变换转向的设置!!!!调换相序后,机器运转正常。。。。。。目前就出现了这一次。他是一个包装膜的退膜电机,因为反转造成切割不正确,仔细观察后,突然发现转向
最后修改:
2011/2/13 18:45:56
11-02-13 01:30
yuan20061104
应该是电源相序在停电时给调换了吧
11-02-13 08:11
匿名用户
该用户被锁定!
11-02-13 08:39
guangyuxbl
我的意见:是停开机时强电对变频器控制线的干扰造成的。
11-02-13 08:59
gf2003129
有外力使它反转了?
11-02-13 09:35
laozhou123
估计是惯性的作用,像风机停了后,说不定因为炉膛内的压力造成风机继续反转
11-02-13 11:26
mlqwain
变频器的问题吧,是不是每次都这样啊
11-02-13 12:39
ZHTOK
楼主再说清楚点
11-02-13 17:30
zzs_ing
总线肯定没有改变,以前一直运行正常,变频器没有直接变换转向的设置!!!!调换相序后,机器运转正常。。。。。。目前就出现了这一次。他是一个包装膜的退膜电机,因为反转造成切割不正确,仔细观察后,突然发现转向不对。
11-02-13 18:44
zzs_ing
消除干扰是否能恢复正常?
11-02-13 18:48
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
