首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:50hz2000转,3000转750hz?400hz多少转呢?紧急求助变频器知识
点击:1028 回复:2
额定功率为2000转的电动机能不能在变频器下转换到3000转
n = 60f/p n: 同步速度f: 电源频率p: 电机极对数 频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。照此计算得知变频器设置的频率为额定频率50HZ的1.5倍,即75HZ,即可实现3000的转速。”
请问:我看普通变频器都是输出频率在0-400,或者0-650,0-1500可以调节。按照上面的说法75hz就3000转了,那400hz的时候岂不是16000转了?这怎么可能呢。
再说频率虽然可调,但是一般不超过其额定频率使用,对吗?
麻烦各位大哥解答了,小弟感激不尽啊。刚进入工控领域,对变频器不甚了解,以后多帮助。
11-02-12 17:40
dlr
变频器的可调频率是可以很高的,但是要达到这一目的就必须配用特殊的电机。对于常用的普通(标准)电机超过50HZ使用就很难了,原因是电机转速的上升会带来一系列的问题,如:机械强度、轴承寿命、振动及噪音等。
11-02-12 20:56
调到75hz
11-02-12 20:58
