变频器论坛
变频器论坛
主题:台安变频器无显示,求救
点击:924 回复:2
我单位有台N2---202变频器,1.5KW,送电无显示,经查控制电路无24V电源,3844的7号角电压为13V,更换3844后,还是13V,拆掉3844后测量7号角的位置,电压为45V,电源降压电阻正常,都为29--30K欧,请教是哪儿出了故障?
11-02-12 13:11
xiongdc8252
3844边上有一电解电容25V100UF,换掉即可!
11-02-13 18:42
我那儿还有一个可以正常显示的N2----202,换上从它上面拆下来的那个电解电容,故障依旧如此,不过,在拆下电容的时候测量7号角电压,约为11-----12V之间,降低了1V左右
后来,我特意找了一个24V的电源,接在3844的7号角和5号角上,发现在8号角上有5V的电压输出,这是不是能证明3844是好的?
11-02-15 11:00
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
