首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:请教AB的SLC500系列的产品故障的处理方法
点击:1306 回复:1
[size=4][size=4]设备用的PLC控制系统是AB的SLC500系统列的产品,CPU型号是:1747-L541
最近一段时间设备在运行时,CPU故障报警,查看故障信息如下A minor error bit is set at the end of the scan.  refer to S:5 minor error bits.或是A rack data error is detected.  Check slot 9.不知是何原因,请高人赐教。谢谢先[/size]
[/size]
11-02-12 12:55
出现的错误位于第九插槽,代码是S5,导致CPU停止扫描。。
11-02-12 13:01
