首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:求助,系统换成window7 家庭版后出现问题了
点击:1198 回复:9
我系统是window7 家庭版  以前用装完ProPBWin后用起来没有任何问题 就是打开繁体程序慢
其他都好好的  今天打开程序遇到奇怪问题 程序运行欢迎界面时就卡住  然后欢迎界面消失  (见图) 不知还有谁遇到过类似的问题
我已经重装了好几次没有任何改善 兼容性也改过了 还是 不行
关键是以前好好的 突然出问题  莫名其妙
实在不再重装系统了  悲剧
各位老大  可知道这是什么原因   谢谢
最后修改:2011/2/11 14:46:00
11-02-11 14:43
顺便送上安装序列号
SN 30507530130
key code 4735-5937-8129
11-02-11 14:47
可能是系统兼容问题
11-02-11 17:18
你用兼容模式运行,是用的哪种环境?
11-02-12 09:32
应该是兼容性的问题,有些软件在WIN7里是不能使用的,特别是有些驱动
11-02-12 12:00
会不会是sn失效了?
11-02-14 14:00
引用 tigermu 在 2011/2/14 14:00:39 发言【内容省略】
不会的。
11-02-14 15:30
关键是以前装的时候可以用   有一段时间做3000的设备 就不行了  现在再用就不行了  很是奇怪
11-02-15 15:31
11-02-15 15:32
顺便送上3000 系列的序列号 可以激活2.6版本 我试过了
V2.5
Serial code:35550610212
Key Code:1111-5588-8888
11-02-15 15:36
