变频器论坛
变频器论坛
主题:动力变压器中,绕组的电阻一般是多少
点击:1071 回复:6
wuzhanfei
动力变压器中,绕组的电阻一般是多少?
单位的动力变压器出现故障,经测量高压侧绕组电阻分别为38欧姆、1.5欧姆、1.5欧姆。低压侧全部为2欧姆。
11-02-10 18:40
anyimn999
高压侧两相烧掉了 你没说明是多大的变压器
11-02-10 22:59
mat3210
首先核校一下你的万用表准确度,不知道你的是多大的变压器,低压侧一般不可能是2欧姆的;其次,假如你的万用表准确的话,测量出来还是这个数,你就要检查变压器高压侧的调压开关和高、低压侧引下线是否存在接触不良现象了。
最后修改:
2011/2/11 2:46:15
11-02-11 02:45
wuzhanfei
[quote]
mat3210在2011/2/11 2:45:13
变压器是630的,当时校对了万用表,应该是正确的。
11-02-11 12:46
qlin
我不知道具体的数值,但各绕组的电阻值应当是平衡的。
万用表测量值,只能做参考;精确测量应当可用电桥。也可以用以前的测量值做参考。
11-02-11 13:10
匿名用户
该用户被锁定!
11-02-12 17:29
wangbiao19
测量电力变压器的直流电阻最好用电桥,如果不接地,一次和二次侧绝缘还可以的话。就只有连个原因就是一次线圈烧毁或调压分接头顺坏,拆开吊芯就可以看到了
11-02-13 09:08
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
