主题:怎样判断自藕变压器的好坏?
点击:3370 回复:9
hdj234716858
变压器是3相200V升3相380V的,55KW。启动时变压器冒烟是烧了吗?本人是新手,谢谢大家指教。
11-02-09 21:28
徐工工控
建议如下检查方法:1、断开变压器符合侧的负荷;送电测量自耦二次电压是否一致,同时看看控制回路动作是否正常,是否有接触器接触不良等;正常二次电压应该相等;否则匝间短路;2、如果二次电压和控制回路正常,电机肯定有问题;
11-02-11 11:58
是三相380降220的吧。判断方法:0端子-220端子电阻,220-380端子电阻,两阻值相加等于0-380端子阻值。和三相比较法(不可能三组全坏)。
11-02-11 20:30
找有专业工具的人来测下,我公司都是叫电业局的来检查。
11-02-12 11:22
匿名用户
该用户被锁定!
11-02-12 16:26
guangyuxbl
同意3楼的意见
11-02-13 09:56
laozhou123
自藕变压器应该是3PH输入AC380,然后输出端是3PH AC65%,80%,100%的三档,如果冒烟了,先用兆欧表遥测一下各相对地绝缘,相间绝缘。如果不是长时间冒烟,绝缘好的一般没问题。
11-02-13 11:10
laozhou123
还有要检查下你的时间继电器,估计是长时间处于启动状态没转换,导致自藕变压器冒烟的
11-02-13 11:11
中流砥柱
同意2楼6楼的意见
11-05-22 17:29
chenqing309
冒烟是通过大电流发热,可能局部坏了
11-05-22 20:21
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
