主题:零线和大地之间有电压为什么?
点击:7831 回复:17
zgjla
我家里的漏电保护器总是跳闸,我拉下开关用万用表测试发现零线与地之间的电压是10v。测量火线和零线之间也有电压。为什么啊?
11-02-09 19:05
跳闸多半是漏电造成的,零线对地有一定的电压,具体多少算正常要看情况,10V也算是正常范围(在农村).至于火线和零线之间的电压那就不说了.
11-02-09 19:32
说明火线有对地的地方,电压越高,接地电阻越小。
11-02-09 20:29
秀全
你家里的线路有问题了,有接地的地方了。你拿摇表摇一下就知道了。
11-02-09 20:40
ygw70
零地之间10V电压有点高,这反映了零线到变压器中性点的阻抗偏高,具体来说就是线用细了或线路过长。
至于漏电跳闸,就要检查家中电气是否真的漏电了,是否有零地混接现象。
最后修改:
2011/2/9 21:11:56
11-02-09 21:10
留影
零线对地有一定的电压10V应该是正常的,具体电压要看实践情况。如果漏电保护器总是跳闸的话多半是线路或负载漏电,可以分别检查(比如先断开房间的空开看看会不会跳),这样可以查到哪里引起的。当然漏电保护开关电流值太低肯定也会跳了。
11-02-10 00:16
whyrq
查一查他们的对地电阻在不在正常范围内
11-02-10 08:27
sunsoncheng
这样的做法通常是将家里所有的电器除了
再一个个的测量
11-02-10 08:28
hbczyzh
大地不一定是零电位
11-02-10 08:57
qlin
从以上回复得出:
① 零线与地之间的电压,不一定是跳闸原因;
② 漏电保护器跳闸,可能是线路或负载存在漏电现象,并注意是否有零地混接现象;
③ 可以将各负荷分别断开,观察检查。
11-02-10 16:28
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
