首页 电工技术 电工技术
主题:零线和大地之间有电压为什么?
点击:7831 回复:17
我家里的漏电保护器总是跳闸,我拉下开关用万用表测试发现零线与地之间的电压是10v。测量火线和零线之间也有电压。为什么啊?表情表情
11-02-09 19:05
跳闸多半是漏电造成的,零线对地有一定的电压,具体多少算正常要看情况,10V也算是正常范围(在农村).至于火线和零线之间的电压那就不说了.
11-02-09 19:32
说明火线有对地的地方,电压越高,接地电阻越小。
11-02-09 20:29
你家里的线路有问题了,有接地的地方了。你拿摇表摇一下就知道了。
11-02-09 20:40
零地之间10V电压有点高,这反映了零线到变压器中性点的阻抗偏高,具体来说就是线用细了或线路过长。
至于漏电跳闸,就要检查家中电气是否真的漏电了,是否有零地混接现象。
最后修改:2011/2/9 21:11:56
11-02-09 21:10
零线对地有一定的电压10V应该是正常的,具体电压要看实践情况。如果漏电保护器总是跳闸的话多半是线路或负载漏电,可以分别检查(比如先断开房间的空开看看会不会跳),这样可以查到哪里引起的。当然漏电保护开关电流值太低肯定也会跳了。
11-02-10 00:16
查一查他们的对地电阻在不在正常范围内表情
11-02-10 08:27
这样的做法通常是将家里所有的电器除了
再一个个的测量
11-02-10 08:28
大地不一定是零电位
11-02-10 08:57
从以上回复得出:
   ① 零线与地之间的电压,不一定是跳闸原因;
   ② 漏电保护器跳闸,可能是线路或负载存在漏电现象,并注意是否有零地混接现象;
   ③ 可以将各负荷分别断开,观察检查。
11-02-10 16:28
上一页下一页
