西门子SIEMENS
主题:S7-200通讯问题
点击:964 回复:9
雨木目
[QUOTE]下载程序提示通信错误,用的是PC/PPI 数据线,之前连接正常不知怎么又链接不到, 错误提示为,通信超时,请检查端口号,网络地址,波特率和连接电缆。请朋友指点?
11-02-09 18:58
无心赏月
那就看看端口
11-02-09 20:27
fireray
打开两端的九针插头看看是否有线头开焊。
11-02-09 20:28
无心赏月
那就看看端口对不对?
11-02-09 20:28
dixinke
西门子宝典,重启啊!
11-02-09 20:39
ygw70
dixinke
在 2011/2/9 20:39:33 发言
【内容省略】
是啊,一般重启能够建立通讯。
11-02-09 21:16
ZCMY
换个电缆试下;
11-02-10 09:09
wm123456
该帖内容不符合相关规定!
11-02-24 15:15
eidolonjia
拔电缆,重新插,换个姿势,再来一次,就OK了
11-03-18 19:51
zxd---1975
我在同时用组态软件仿真时也会有这个问题,如果组态软件连接PLC仿真编程软件就提示连接不上,这种情况关掉组态软件即可
11-03-29 15:28
我国工业互联网应用加速落地
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
2025中国工厂大会暨展览(FCE2025)在杭圆满收官
抓质量稳根基 保安全促生产, 温度测量对工业生产的核心作用
华北工控EMB-3551:搭载飞腾E2000Q处理器,支持工业物联网(IIoT)网关/平台集成应用
瑞萨电子超低功耗RA0系列新增电容式触控功能MCU
东土科技、智元都提前押注,谁能做机器人领域的“安卓”?
中控技术新能源领域再呈佳绩,助力全球首个超稠油开采塔式光热综合利用示范项目顺利投产
