三菱Mitsubishi
主题:请问在GPPW中,I/O分配的设置有什么作用?
点击:2912 回复:4
zhangyang11
在GPPW中,PLC参数设定时,I/O分配的设置有什么作用,我不做任何的设置也可以在A系列的机上,写入程序,而且运行也正常!望那位大哥回答菜鸟级问题!
最后修改:
2004-12-12 17:41:38
04-11-24 22:08
zhangyang11
再问下,软件中的跟踪功能怎么使用,关键字的登陆怎么也没有效果?
04-11-25 15:37
godspeed
关键字的登陆怎么不会起效果呢?
你用的GPPW是哪个版本呀?
要输入八位的(0-F)
04-11-25 21:37
wuyichao
GPPW里的不设置时CPU会自动分配I/O地址,我看了说明书说是:对安装16点的模块的槽,如果以后要更改为安装32点的模块,可以把某个槽的I/O点设为32点。此外,你的模块是否都是16点的,有没有特殊功能模块或其它功能模块??
04-11-26 12:55
zhangyang11
有特殊功能模块,但是我没有分配上传到plc中还是可以使用!
但是现在遇到新的问题是,我在仿真的时候不能使用特殊功能模块的指令!
现在是等人救命啊!
04-12-12 10:46
宇树科技再获突破! 两项“人形机器人”外观专利获批 定位全场景应用
AI创造用户价值!卡奥斯赋能全球净水行业首座“灯塔”
智能制造企业家生态大会在苏州高新区举办
2026年广州国际智能制造技术与装备展览会招展情况反应热烈,多元观众踊跃参与,一众行业协会鼎力支持
2026声学成像仪哪家质量好?推荐福禄克新款ii1020C声学成像仪
施耐德电气以开放自动化引领水务行业高效韧性发展
存图!SICK 2025年度硬核产品合集
人工智能赋能就业模式转型 多元新形态加速涌现
