变频器论坛
变频器论坛
主题:关于西门子变频器mm440问题
点击:537 回复:1
666-liuliu
变频器通过压力变送器调节电机转速,因为原变频器坏,更换了一台,但是不能自动调节,只能手动,不知道是哪个参数没有设置好?
这种情况下,除了快速调试的那些参数,还需要设置哪些参数?
11-02-08 08:40
kdrjl
首先,要把原来的变频器的参数设置搞到手,然后在对新的变频器进行参数设置和快速调试。从你介绍的情况来看,原变频器的恒压控制,你不清楚,所以导致不能恒压控制。如果推翻原设计从来,那你就要把MM440的“PID控制器”相关内容看明白,设置好参数。其中包括要熟悉压力传感器的反馈信号输出电压范围,然后设置好变频器的模拟量输入规格化,与之对应。总之,仅仅“快速调试”,只完成了调试的第一步,第二步就是“过程布线”,要把你需要的控制工艺,按要求和实际情况,设置好。
11-02-08 18:19
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
