西门子SIEMENS
主题:关于S7-300的变址存储
点击:793 回复:3
fhxebskii
各位前辈在这里向你们咨询个问题:
我们公司要做个程序,是用S7-300(313C)和西门子面板(TP177A)做的,可以在面板上设置生产总批数(99批),每一批的片数和长度,我新建了两个数据块。一个用于存片数,一个用于存长度,现在问题是怎么把每一批的片数和长度分别存进两个数据块里,就是怎么用变址设置一批存一批,STL语言看不太懂,各位高手能不能详细解答下,还有能不能用LAD来实现变址存?一个程序 里能不能同时用LAD和STL两种语言来编写?
谢谢了
祝大家新年快乐,钱多多!
11-01-31 13:12
cvlsam
1、梯形图不支持间接寻址。
2、可以使用不同语言进行混合编程,但是同时只能显示1种编程语言。
间接寻址请搜索论坛关于此的文档。
Regards
11-01-31 13:52
fhxebskii
用STL编的无法切换成梯形图,用梯形图编的可以切换成STL,我试过是这样的,就是可以同时显示两种语言,我想寻址部分用STL,其它的用梯形图,对STL实在不太习惯,只要不会冲突就好了,谢谢楼上的,新年
11-01-31 20:08
cvlsam
fhxebskii
在 2011/1/31 20:08:50 发言
【内容省略】
同一个FB,FC,OB,你不觉得使用两种语言编程累么?
用STL或者SCL,将间接寻址编写为FB,在OB中调用就可以~~只有符合LAD规范,且编写的内容LAD支持,才可以无缝转换。
Regards
11-01-31 21:15
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
ABB斥资1.1亿美元,扩建四大生产基地
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
