主题:时间控制器怎么用
点击:2719 回复:10
我的型号是 jsz3(st3p) 我就是想问问这个时间继电器是不是 电压220进去 根据时间的一到 是不是 线圈就会吸合 吸合之后会断掉吗
11-01-25 15:01
dlr
提供的型号不全,如ST3PA是通电延时,ST3PF是断电延时,ST3PK 断开延时等。
11-01-25 20:27
LUODENJ
时间继电器的电压在它的外壳上应该是有标示的,只要没有别的线路里控制时间继电器的电源,时间一到线圈就会一直吸合。
11-01-25 20:58
zwk34
时间继电器一般是用来控制外围电路的通断,可以根据需要来连接常开点或常闭点,如果你的时间继电器的电源与本继电器的控制点连接的话,延时时间到达后,会断电的。
11-01-25 21:21
aaxin2008
试验一下便知
11-01-25 22:18
wml0060
线圈接上电源后,其触点延时动作。一般在外壳上标有接线图。
11-01-26 08:38
zhong-gong
时间继电器有两种,一是机械式的,一是电子式的。还分线圈得电延时和线圈失电延时两种。线圈得电以后就吸合,此时得电延时的继电器开始计时,时间到线圈也不会失电,除非将触点串入继电器的线圈电路中;失电延时则顾名思义,就是线圈失电以后才开始计时,时间到触点动作发出信号。
11-01-30 15:34
kdrjl
时间继电器的作用,就是闭合或断开继电器触点延时。设定好延时时间。接入要控制的线路就可以了。
11-01-30 17:31
ybpr56
有延时闭合,也有延时断开啊,你详细看下它的底座或外壳上的触点说明图
11-01-31 11:48
同意七楼,说得很对。
11-01-31 12:46
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
